Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Koffieapparaat uitgebracht in 2013. De Keurig K40 is een koffieapparaat dat compatibel is met k-cups. Dit product is compatibel met stopcontacten die 120 volt ondersteunen en heeft mogelijk een converter nodig bij gebruik buiten de Verenigde Staten.
will not turn on
will not turn on, plug in, fill tank, add my Kcup, press power, nothing happens
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
When mine would not turn on, it was because I had lost electric power at the plug when the kitchen plug group's GFI tripped. (GFI = ground fault interrupter, a safety device required in all electric circuits within six feet at water, such as kitchens, bathrooms, and laundry sinks.) Press the GFI reset button and the power should work again UNLESS the dangerous electrical ground is still there.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jonathan Hall zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 668
