Model A1238 / 80, 120, or 160 GB hard drive / black or silver metal front
949 Vragen Bekijk alle
Only one earphone works / Seulement 1 écouteur qui fonctionne
I already looked trough the question but my problem doesn't seems to be reported by someone else.
If I put the earphones all the way in the jack only one earphone works (the left one) but if on 3/4 both works...
Using the bose soundsport for android but I don't have that problem on my ipod touch...
Any clue?
Regards
J'ai déjà regardé au travers des questions sur le forum et je ne trouve rien de ressemblant.
Quand je met mes écouteurs dans la prise jack j'ai qu'un seul écouteur qui fonctionne (le gauche) par contre si j'enfonce au 3/4 les deux fonctionnent...
J'utilise les bose soundsport pour Android mais j'ai pas ce soucis sur mon ipod touch...
Bien à vous
Update (04/04/2017)
Problem isn't that... I think I will have to change the jack
Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook
Is dit een goede vraag?
Commentaar:
Avez-vous essayé d'autres écouteurs?
door
Je pense avoir trouvé le soucis.
Mes écouteurs sont en 4poles et l'ipod en 3poles :)
door
Een opmerking toevoegen
Gratis verzending van alle bestellingen van meer dan US$ 100,00 of met een Pro Tech Toolkit!
Doorblader onze winkel
4 Antwoorden
Gekozen oplossing
@papyours this sound like a bad headphone jack. I'd replace the audio jack. Follow this guide. The part is available at multiple places, depending on your geographic location.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Have you tried a different set of earbuds?
It really sounds like one of your ear buds is broken so try a different pair or a pair of headphones.
Hope this Helps!
Score 1
Commentaar:
Yes I just did with a 3 pole earphones but still only the left is working ...
door
There is issue with setting of sound. No issue with hardware. Do one thing reset all audio profile to default.
Recheck internal sound setting for jack as it is working fine with ipod touch.
Commentaar:
Think I found the problem coming from the jack my earphones are trrs and the ipod is trs :)
door
Just tried to reset and nothing
same problem with a three poles earphone
door
Malik problem occur with jack or with iphone ipod ?
door
I think so too... Seems like I damaged the flat cable while changing the back case... :(
I'm from europe but Ifixit on Facebook told me about powerbookmedic and they are very cheap oO
Voeg je antwoord toe
Malik zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 0
Afgelopen 7 Dagen: 0
Afgelopen 30 Dagen: 1
Altijd: 164
