Ga door naar hoofdinhoud
De Epson Artisan 837 is een alles-in-één printer, kopieerapparaat, scanner en faxapparaat, geproduceerd door Epson vanaf 2011. Modelnummer C11CB20201.
document feeder does not work Paper does not feed
I put paper in the document feeder but it does not work. Nothing happens Paper does not feed
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Sounds like the pinch rollers in the paper feed need a bit of cleaning. Overtime the paper dust clogs the pores of the rubber making them slick so they loose tractor. Some 80% isopropyl alcohol with a cotton swab (Q-Tip) should allow you to clean off the buildup off the roller wheels. You'll likely need to run the feed a few times to gain access to the full roller.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
how do you get to the rollers?
door
Voeg je antwoord toe
Fera Mostow zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,252
