Ga door naar hoofdinhoud
Released September 2016, the Vivo 5R represents the sixth generation of the Vivo series and an update to the Vivo 5.
20 Vragen Bekijk alle
mobile phone doesn´t charge / telefono no carga
Dear all,
I bought my BLU VIVO 5R 2 months ago in Ciudad del Este, Paraguay and my phone is currently not charging at all. It seems like it´s a software problem because sometimes when it´s ON and I plug the power wire it suddenly reboot the mobile phone. And it only charge if it´s OFF, but when you´re using it, the battery drops very fast.
BLU Service wants me to send the device to Asunción, PY, or to Montevideo, Uruguay. It´s just crazy as f...!
Anyone can help me?
Hola a todos,
Compré mi equipo BLU VIVO 5R en Ciudad del Este, Paraguay 2 meses atrás. Hace poco tiempo el teléfono dejó de cargar correctamente. Carga únicamente si está apagado (pero sin mostrar nada en la pantalla ni prender ninguna luz) y si está prendido directamente no carga y se reinicia cuando enchufo el cable. Si está funcionando, la batería se descarga demasiado rápido.
El Servicio Técnico de BLU me pide que mande el teléfono a Asunción o a Montevideo, que son los centros de Servicio Técnico más cercanos. Eso es una locura!
Alguien que por favor me ayude o aocnseje?
Mil gracias!
Lucas Ghione
+541154722792
lucas.ghione@gmail.com
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
@lucasghione , Lucas, Use the link below to hard/factory reset to see if it solves your issue. The battery, cable/charger or charge port may be faulty damaged. Look in the charge port and blow/pick out(carefully) any dust/debri that may be causing an issue also look in the port for any bent pins and straighten very carefully with a tooth pick. Try a different compatible charger/cord to see if that is the issue. If different compatible charger/cord does not fix and port looks/test good, the battery or connection could be bad, if able to clean battery connections and reconnect/install battery, still not charging battery probably faulty. If under warranty you may want to use it for repair/replacement/refund. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
http://www.zkhardreset.com/2016/03/hard-...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Hi LPfaff,
I´ve already tried what you said. It´s still the same issue. I can´t open the mobile phone by myself, it´s completely sealed. Maybe the only thing I can do is send it to the service...but It´ll cost me almost a new phone.
door
Lucas Ghione, Your right the phone is assy. quite tight, just in case you want to give it a go, I posted what I found for replacing the battery on BLU VIVO 5, hope it may help, if not wanting to attempt maybe pop into a local cell phone/computer shop and have them take a look and estimate repair.
https://www.youtube.com/watch?v=3XekGVAT...
door
How can in more than battery remove in vivo y20g
Voeg je antwoord toe
Lucas Ghione zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 448
