Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Gebruik deze reparatiehandleiding om defecte onderdelen van de Fujifilm FinePix S2980 te repareren.
SD card will not insert
My SD card won't click into place in my camera like it use to, it won't lock in so I can't use the camera without the SD card
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
It may be problem with metal clips holding the SD card. Try to adjust them. I think camera has internal memory to place a few pictures without SD card.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thank you for your advice. I’ll try adjusting the clips.
I’m not sure if the camera has a memory, but I’ll look in the owner’s manual.
Thanks again.
Mike
door Deel
Voeg je antwoord toe
Emma zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 350
