Ga door naar hoofdinhoud
The Inspiron 15-3521 has an optional touch screen feature and has a 15.6" display. This laptop is also complete with a matte finish and keyboard complete with number pad.
20 Vragen Bekijk alle
DELL inspiron 3521 можно ли поменять\поставить видеокарту
я бы хотел задать вопрос: можно ли поменять или поставить видеокарту на ноутбук dell, среднюю на ваш вкус!!!
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Добрый день, вариантов не много. И ответ не однозначный - и можно и нельзя.
Материнская плата вашего ноутбука не имеет отдельного разъема для дискретной(отдельной/дополнительной) видеокарты, НО на ней разведена площадка для дискретной видеокарты AMD 216-0833000 Radeon HD 7670
и ее памяти. Это значит что этот ноутбук поставлялся на рынок как с одной(интегрированной) так и с двумя(интегрированная+дискретная) видеокартами.
Фото материнской платы DELL inspiron 3521 без дискретной(AMD 216-0833000 Radeon HD 7670) видеокарты -
В левом верхнем углу платы видны площадки под чип и память дискретной(AMD 216-0833000 Radeon HD 7670) видеокарты.
Предполагаю что у вас именно такая плата/ноутбук.
В этом случае можно допаять все чего не хватает(не установил производитель) то есть чип(AMD 216-0833000 Radeon HD 7670) видеокарты и ее память, НО стоить это будет не дешево!
Второй вариант проще и быстрее, но тоже не дешевый, купить материнскую плату с изначально установленной дискретной видеокартой и заменить всю плату.
Фото материнской платы DELL inspiron 3521 с установленной дискретной видеокартой -
Актуалная цена обеих вариантов 100-150 долларов США.
Дополнительная информация о совместимости -
Dell Inspiron 3521
Dell Inspiron5521
P/N CN-05YGGX 05YGG
Chipset HM76
Платформа la-9101p
Дискретная видеокарта AMD 216-0833000 Radeon HD 7670
Если у вас установлено две видеокарты то больше не добавить не поменять ничего нельзя.
Как вариант - внешняя видеокарта, но не смотрел есть ли такие варианты для вашего ноутбука.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
BOMBAMIX zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 5,952
