Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor 27-inch Intel iMacs van Apple, geïntroduceerd in oktober 2009.
3405 Vragen Bekijk alle
SSD enkel herkend na herstart
Ik heb onlangs een OWC SSD harde schijf in een imac 11,3 (midden 2010) geïnstalleerd naast de oude harde schijf (die ik enkel nog voor data wil gebruiken). Na de hardware-installatie heb ik een TimeMachine backup van de oude schijf teruggezet op de nieuwe schijf. Dit lukte allemaal zonder problemen. Het enig probleem is nu dat als de mac een tijdje heeft uitgestaan en ik deze terug aanzet dat hij telkens wil opstarten van de oude harde schijf. Aangezien ik hier alle besturingssysteembestanden heb afgehaald, start de mac op van de recovery partitie van de oude schijf. Als ik dan de Mac volledig afsluit en opnieuw opstart, start hij wel zonder probleem van de nieuwe schijf. Wat gaat er hier fout? Is het een probleem met de stroomvoorziening naar de nieuwe schijf of heeft het te maken met de recoverypartitie die nog op de oude schijf staat? Eens de Mac goed opgestart is , kan ik zonder problemen herstarten.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Dit weekend heb ik de oude hd geformatteerd zodat ook de recovery partitie er nu af is. Deze ochtend heb ik de imac aangezet en die startte nu zonder problemen op vanaf de nieuwe SSD.
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Beste Tommoortgat,
1. Allereerst is het verstandig om de HDD (dus niet je SSD) te formateren. Onder programma's, hulpprogramma's en dan schijfhulpprogramma, kun je de schijf wissen. NB. Je moet natuurlijk wel eerst de data van de schijf verplaatsen, tijdelijk naar de SSD of even naar een externe schijf/usb).
2. Je kunt bij systeemvoorkeuren kiezen van welke 'opstartschijf' je standaard gebruik wilt maken. Grote kans dat je HDD hier nog als standaard vermeld staat.
Mvg. Brenda
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Als het systeem van de oude harde schijf opstart wordt de nieuwe niet herkend. Ik kan wel eens proberen om de oude eerst volledig te wissen.
door
Dit antwoord kan natuurlijk een beetje laat zijn… Maar er zit een systeem in de Mac, ik geloof dat het SMC heet (weet ik niet 100% zeker…), wat voor veel verschillende taken zorgt. O.a. ook voor het opstarten. Dit systeem kun je resetten door tijdens het opstarten cmd + alt + r + p in te houden. Het scherm ligt dan even op, en valt weer uit. Laat de toetsen nu los en wacht tot de Mac weer opstart. De Mac zal nu niet meer automatisch naar de oude schijf zoeken.
Voeg je antwoord toe
tommoortgat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 432
