Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze koffiemachine werd in 2013 op de markt gebracht. Dit product is compatibel met stopcontacten die 120 volt ondersteunen en heeft mogelijk een converter nodig bij gebruik buiten de Verenigde Staten.
Why does my coffee taste bad?
The coffee I brewed in my Keurig has a bad taste to it and I noticed some small beans in the cup as well. I've been using this model for years now and recently I've noticed an unusual taste to the coffee.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
If your coffee has a metallic taste to it or has coffee grounds in the cups, then the Keurig will need to be cleaned. To clean the brewer, fill the water tank on the left side with a mixture of white vinegar and water. Now keep making hot water with the Keurig so that the mixture keeps going through the system. This should get rid of any build up inside it.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
michelinval zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 23,344
