Ga door naar hoofdinhoud
Acht inch Android-tablet uitgebracht in 2012. Dit apparaat beschikt over 1 GB geheugen en een quad-core processor met maximaal 16 GB opslagruimte. Het acht inch LCD-scherm heeft een resolutie van 1280x800 IPS en beschikt over capacitieve multi-touch functionaliteit.
Device screen dose not respond
I have a digital d2 tablet and the screen dose not respond when i touch it. Can you give me some possibilities on how to fix this problem?
Is dit een goede vraag?
Score 3
2 opmerkingen
device will not turn on
door
Hi @elkarch5 ,
Have you tried starting it with the charger connected, you didn't say?
Does it give any indications on the screen when you first connect the charger to it and switch the charger on?
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Have you tried restarting the device? That usually fixes the issue. If that does not help, try playing with the volume. If the volume works, then the touch sensor may have gone bad.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Mine's screen doesn't work after restarting it. Its also broken with a crack on it. Is there anyway to get a replacement to to fix it?
door
Voeg je antwoord toe
Dalton Berg zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 681
