Ga door naar hoofdinhoud
De Minolta QTsi Maxxum is een automatische camera. Deze beschikt over een paar bijzondere functies, waaronder vijf vooraf ingestelde belichtingsmodi, een afneembare 35-80 mm zoomlens en een automatische pop-upflitser met vier standen. Het modelnummer van het apparaat is 312875.
Why won't my flash pop up?
When I try to take a picture with my flash setting on, the flash piece will not pop up. Help?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Your flash assembly piece will not always pop up if its supporting screws are loose.
To fix this possible loose screw problem, you need to locate and tighten them with a screw driver.
Manually pop open the flash assembly with a toothpick, or like tool, and then tighten the supporting screws on the left and right sides of the flash assembly.
If your flash assembly still fails to pop up, check out the following troubleshooting page for more help.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jordan Ellery zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 562
