Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oogje van de draagriem is defect
Het oogje is eraf gevallen of zit los.
Ringen van de draagriem zitten los
Open de camera om te controleren of de schroeven die ze op hun plaats houden loszitten. Draai deze schroeven vast om het oogje te bevestigen.
Ringen van de draagriem zijn verbogen
Controleer of de ringen niet verbogen of gebroken zijn. Als dat wel zo is, vervang ze dan met behulp van deze reparatiehandleiding.
Ringen van de draagriem zijn eraf gevallen
Koop de individuele oogjes voor uw apparaat en het benodigde aantal schroeven. Open uw apparaat en schroef de oogjes voor de draagriem vast.
Flitsmodule klapt niet uit
Het flitsgedeelte klapt niet uit wanneer er een flitsfoto wordt geprobeerd.
Flitsmodule is vuil
Voordat u iets anders doet, moet u de pop-up flitsmodule goed bekijken om te zien of deze vuil is. Deeltjes kunnen voorkomen dat de flitsmodule uitklapt. Dit probleem is zeer eenvoudig op te lossen; u hoeft het alleen maar schoon te maken. Hier zijn de stappen voor het schoonmaken van de pop-up flitsmodule.
  1. Laat uw camera aanstaan en zet deze op de automatische stand
  2. Wrik uw vingernagel onder de flitser, zodat u de flitser zelf kunt uitklappen wanneer u klaar bent om een foto te maken.
    1. U hoeft de pop-up flitsmodule niet met uw vingernagel open te wrikken, dit kan ook met een hulpmiddel naar keuze (bijv. een tandenstoker, enz.).
  3. Til de flitsmodule op terwijl u een foto maakt.
  4. Maak tot slot alle ruimtes goed schoon, zodat de pop-up flitsmodule niet opnieuw vast komt te zitten.
Vaak denken mensen dat hun camera kapot is als de flitsmodule niet uitklapt, maar het probleem is gemakkelijk te verhelpen als deze vastzit door vuil rond de pop-up flitser. Hierdoor kan de pop-up flitser vaak niet uitklappen wanneer u een foto met flits wilt maken.
Schroeven van de pop-up flitsmodule zitten los
Op uw flitsmodule zitten twee kleine schroeven waarmee de flitser kan openklappen wanneer u een flitsfoto wilt maken. Volg deze stappen om de twee belangrijke schroeven te vinden en vast te draaien:
  1. Open de pop-up flitsmodule met uw nagel, tandenstoker of een soortgelijk hulpmiddel (naar keuze).
  2. Er bevinden zich twee kleine schroeven aan elke kant van de flitsmodule. Draai ze naar behoefte vast met een schroevendraaier.
Als u deze twee kleine schroeven aan beide kanten niet ziet, moet u misschien naar een winkel om de juiste maat schroeven te halen voor vervanging. Als ze loszitten, pak dan gewoon een schroevendraaier en draai ze stevig vast. Als u vaststelt dat de flitsmodule loszit omdat deze kapot is, kunt u deze vervangen door deze reparatiehandleiding te raadplegen.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat schakelt zichzelf uit of vertoont defecten wanneer het te heet wordt.
Interne onderdelen zijn vuil
Als uw camera plotseling uitschakelt, kan dit komen doordat er vuil of stofdeeltjes aan de binnenkant zitten. Om dit probleem op te lossen, moet u uw camera regelmatig afvegen en afstoffen. Richt u bij het schoonmaken op de interne onderdelen van het apparaat.
Stroomvoorziening is defect
Als uw camera willekeurig uitschakelt, kan er een probleem zijn met de stroom. In deze situatie is vervanging van de stroomvoorziening nodig. Haal de batterijen 30 seconden uit uw camera en plaats ze daarna weer terug. Als u problemen blijft houden met automatisch uitschakelen, haal dan de batterijen eruit en vervang ze door nieuwe.
Apparaat is overbelast
Een overbelaste camera kan gemakkelijk oververhit raken en trager werken. Er zijn twee duidelijke tekenen om op te letten wanneer uw camera trager wordt; wanneer u een trage reactietijd merkt en wanneer u hoort dat het apparaat overbelast raakt. Wanneer het maken van foto's of het algehele verwerkingssysteem van uw camera vertraagt, schakel hem dan uit en laat hem een minuut of twee rusten. Mocht u horen dat uw camera probeert een configuratie te verwerken, probeer dan niet meer instellingen te wijzigen, maar houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat hij uitschakelt. Laat hem nu een paar minuten rusten voordat u hem weer inschakelt.
Ventilatie is onvoldoende
Uw camera raakt mogelijk oververhit als deze warm of heet aanvoelt. Dit is een vervelende situatie omdat het kan leiden tot een doorgebrand moederbord, waarvoor een volledige vervanging nodig is. Wanneer u zich zorgen maakt dat uw apparaat te warm aanvoelt, moet u ervoor zorgen dat het zich in een goed geventileerde omgeving bevindt. Kleine, hete ruimtes verhogen de externe en interne temperaturen van uw camera, waardoor deze oververhit raakt. Zorg ervoor dat u uw apparaat op een koele plek en in een geschikte cameratas bewaart. Een geschikte tas kan helpen de camera koel te houden.
Moederbord is doorgebrand
Als uw camera helemaal niet meer aangaat nadat u geprobeerd hebt de stroomvoorziening te herstellen en het apparaat schoon te maken, is het mogelijk zo heet geworden dat het moederbord doorgebrand is. Open de achterkant van uw camera om de situatie te beoordelen. Als u rook ruikt of ziet dat uw moederbord verkoolde bedrading vertoont, dan is uw moederbord inderdaad doorgebrand. Op dit punt is de enige manier om uw camera te repareren het vervangen van het moederbord, en u kunt leren hoe u dit vervangt door deze reparatiehandleiding te volgen.
Statiefaansluiting kan niet worden bevestigd
De camera kan niet op een statief worden bevestigd.
Statiefaansluiting wordt geblokkeerd door voorwerpen
Zorg ervoor dat de binnenkant van de statiefaansluiting vrij is van vuil of vreemde voorwerpen. Gebruik een persluchtspuit om stof of vuil uit de aansluiting te blazen.
Statiefaansluiting is kapot
Als het statief niet op de camera aansluit, moet uw statiefaansluiting mogelijk worden vervangen. Klik hier om dit te verhelpen en volg de reparatiehandleiding.
Apparaat stelt niet scherp
De foto's zijn wazig en de camera stelt niet scherp.
Autofocus is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de lens is ingesteld op autofocus (AF). Autofocus werkt niet als de lens is ingesteld op handmatige scherpstelling (MF).
Lens of elektrische contactpunten zijn vuil
Autofocus kan falen als de lens of de contactpunten van de camera vuil zijn. Maak de lens en de elektrische contactpunten van de camera schoon met een droge doek. Als u ziet dat uw cameralens bekrast of gebarsten is en niet alleen vies, kunt u deze vervangen door deze handleiding te volgen.
Maya Van Londen
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Lid van Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,930
