Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Insignia NS-HD01A is een draagbare HD-radio met functies zoals 10 zendergeheugens, een ingebouwde oplaadbare batterij en een kleurendisplay.
Poor Reception, possible antenna issues
How do I improve the reception of the HD radio? The sound quality is poor, almost inaudible.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Are you in a basement or in a place with large electrical interference? That could be messing with the signal to the device.
Alternatively, are your headphones frayed or damaged? This device uses your headphones as its antenna. If the headphones do not function, the device has a broken antenna and replacing the headphones would be a good idea.
If those do not work, check the audio jack for debris or dust that could dilute the signal and clean it as necessary with clean tweezers or an unused toothpick.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Christopher Beasley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 632
