Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Acht inch Android-tablet uitgebracht in 2012. Dit apparaat beschikt over 1 GB geheugen en een quad-core processor met maximaal 16 GB opslagruimte. Het acht inch LCD-scherm heeft een resolutie van 1280x800 IPS en beschikt over capacitieve multi-touch functionaliteit.
Device will not charge
I have a Digital 2 tablet and the device will not charge. Can you point me in the right direction of what might be wrong?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
i tried different chargers even the one with my samsung and not working either the original ac adapter that came with my d2 broke when i plug it in the lcd screen pops-up with the battery symbol with a triangle and one of these ! inside of it
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
It might be caused by a faulty charger or faulty battery. I recommend you try another charging cable. If that doesn't work, next check the battery connection. If you still have no luck you will need a battery replacement.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dalton Berg zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 915
