Ga door naar hoofdinhoud
The ThinkPad Edge E530 by Lenovo is a business market targeted laptop. This model has a 15-inch display that has HD+ Antiglare LCD, up to 1TB or storage, max memory capacity of 8GB, and a 720p HD webcam for video conferencing.
12 Vragen Bekijk alle
hoe vervang ik het touchpad?
Ik heb een lenovo e530c. Het touchpad vertoont nogal veel slijtage door veelvuldig gebruik en de linker knop onderaan (onder het touchpad) werkt niet meer.
Waar vind ik dit onderdeel en hoe vervang ik het?
Online translation
How do I replace the touchpad?
I have a lenovo e530c. The touchpad has quite a lot of wear and tear through frequent use and the left button at the bottom (below the touchpad) no longer works.
Where can I find this feature and how do I replace it?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hoi,
Hier is een link naar de service handleiding van uw laptop.
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc...
Zo goed als ik kan bepalen blijkt dat het touchpad is een onderdeel van het zogenaamde toetsenbord bezel.
Als u gaat u naar p.80 in de handleiding beschrijft de procedure die nodig is om het toetsenbord bezel verwijderen.
Over hoe om een ​​vervangend onderdeel te krijgen. De beste oplossing zou kunnen zijn om de aanwijzingen in de handleiding bij die onderdelen voor deze laptop te volgen. Zie de afbeelding voor meer informatie over wat te doen. (Klik op de afbeelding voor een grotere versie voor een betere weergave) Het deel dat u nodig heeft is bekend als het toetsenbord bezel
Hopelijk is dit van enige hulp en excuses voor de slechte Nederlandse grammatica. Ik gebruik een online vertaaldienst.
Hi,
Here is a link to the service manual for your laptop.
As best as I can determine it appears that the touchpad is a part of what is known as the keyboard bezel.
If you scroll to p.80 in the manual it describes the procedure that is needed to remove the keyboard bezel.
As to how to get a replacement part. The best solution might be to follow the directions given in the manual when requiring parts for this laptop. Please see the image for details on what to do. (click on the image to enlarge it for better viewing) The part that you want is known as the keyboard bezel.
Hopefully this is of some help and apologies for the bad Dutch grammar. I am using an online translation service.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Hans De Meester zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 208
