Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Game Boy Pocket werd in 1996 uitgebracht door Nintendo. Het was het tweede apparaat in de Game Boy-serie.
Gameboy Pocket Inductor Replacement
I have an old Gameboy Pocket unit that was dropped and does not power on. After disassembly, the only damaged part appears to be a polymer encased inductor mounted on the small sub-board in the bottom corner of the PCB. The polymer canister that holds the inductor coil is breached and the wire has become partially unraveled. The canister is labeled as follows:
066
Yy
I've done some looking around online, and I haven't been able to find anything about this particular part or how to find a replacement. The only option I've been able to come up with is scavenging an entire sub-board from another unit. Any help is appreciated.
Update (10/06/2016)
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Hope this helps.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi,
Could you please send a picture of the damage component ?
JM
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Let me know if you want any other images. If needed, I can de-solder the sub-board to see it in more detail.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Sakurazaki Sakai zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,378
