Ga door naar hoofdinhoud
De Evolve werd uitgebracht in oktober 2013 en is 11,9 cm hoog, 6,4 cm breed en 1 cm diep. De Evolve heeft een zacht aanvoelend, matzwart ontwerp op de achterzijde met een 5-megapixelcamera. Het toestel draait op het besturingssysteem Android 4.1 Jelly Bean met een aangepaste Android-schil die de telefoon uniek maakt.
cant get passed the google screen
will not go passed the google screen for my first boot up
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Have you tried doing a factory reset of the phone yet? With the phone powered off, hold down the volume "up" button and press the "power" button to turn on the phone and it should boot up to the recovery mode screen.
From the recovery mode options , highlight the "wipe data/factory reset" option and press the power to select, then on the following screen scroll down to " yes wipe all data on this phone" and press power to wipe your phone. When its finished select the option to "reboot system" and the phone will reboot.
**NOTE**
Wiping the phone in this manner will delete the entire phone and all files that may be present so make sure it is what you want to do and that you've backed up anything important prior to wiping the phone!!
First reboot after a reset can take up to ten minutes so be patient and let it finish its job!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Raymond zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 274
