Ga door naar hoofdinhoud
De MacBook Pro is Apple's laptoplijn voor recreatief en professioneel gebruik. Deze reeks bevat onder andere de MacBook Pro 13, 15, 16 en 17-inch modellen met daarin weer verschillende modellen die gekenmerkt worden door hun respectievelijke Unibody, Retina-scherm en Touch Bar-ontwerpen.
20011 Vragen Bekijk alle
Stripped LCD torx screw MacBook Pro
Hi all,
Recently I bought a second hand MacBook. The machine works as it should, but I need to replace a couple of things.
I want to replace the black hinge cover on the LCD. But before replacing it, I need to remove the screws holding it.
I removed all the screws, but one of them is very damaged. The star shape is a circle...
How can I get that piece of nightmare out of his place?
Thanks in advance!
Update (09/25/2016)
Solved! I used a dremel tool to make a straight cut and removedthe screw with a screwdriver
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Here is a really excellent guide which may be able to help you: Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Uas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,029
