Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Vragen Bekijk alle
Kennt jemand alle Bauteile die für Handyempang benutzt werden?
Ich hatte jetzt schon mehrmals verschiedene iPhone 6 die keinen Handyempfang mehr bekommen haben. Das ging von SIM wird nicht erkannt (erst nach raus und reinstecken), oder Kein Netz oder Suchen... Meines Wissens war bei jedem iPhone ein Sturz mit im Spiel und kein Wasserschaden, zumindest waren die Indikatoren bei allen noch weiß.
Mich würde jetzt interessieren welche Teile alle dafür zuständig sind, bzw wie man das reparieren kann. Bei dem letzten hat nach dem Wechsel der USB "Platine" der Empfang ganz kurz funktioniert, aber danach wieder nicht mehr.
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
Does anyone know all the components used for Handyempang?
I had now several times different iPhone 6 which received no mobile phone reception more. The SIM was not recognized (only after raus and reinstecken), or No net or search ... To my knowledge was with every iPhone a fall with in the play and no water damage, at least the indicators were still white.
I would now be interested in which parts are all responsible, or how to repair it. At the last one, after the change of the USB "board" the reception functioned very briefly, but then again no longer.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hallo,
auf welchem IOS läuft denn das iPhone? Es gibt teilweise Empfangsprobleme die damit zusammenhängen oder mit bestimmten Einstellungen.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Hello,
On which IOS runs because the iPhone? There are partial reception problems associated with it or with certain settings.
door
Sorry hatte das iPhone jetzt einige Zeit nicht mehr, habe es jetzt wieder aktuell ist iOS 10 frisch zurück gesetzt. Habe jetzt mal das Board raus genommen (beim letzten hat das schon geholfen) und danach jeglichen Staub entfernt, ohne Erfolg
door
Voeg je antwoord toe
richard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 281
