Ga door naar hoofdinhoud
De Golf Mk4 werd voor het eerst geïntroduceerd in augustus 1997, gevolgd door een sedan-versie (VW Bora of, in Noord-Amerika, opnieuw VW Jetta) in augustus 1998 en een nieuwe Golf Variant (stationwagen) in maart 1999.
Broken cigarette lighter - Fuse problem?
So the light around the rim comes on when I turn the lights on, but it doesnt seem to work. Tried plugging my sat nav in and got nothing, although it works in other cars. What do I need to do and how? Please help me
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Yes
it could be a fuse. Look in fuse box for blown one - often inside the cover of the box it tells which fuse is for what.
If the new fuse just blows out then there's a short in the unit (or wires leading to the unit). If you find the short it may be repairable, or you may need to replace the unit.
If this answer was helpful please remember to mark it accepted.
Good Luck,
N
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
The light in the rim and the lighter itself are two different circurits. As said before look for a blown fuse.
door
To add to the info above: Power outlet is #26 (20amp) and the Cigarette lighter is #24 (25amp)
door
Only have 22 fuses, none marked 12v outlet, car does not have cig. Lighter.
Light around outlet does not light up,
2002 G L X.
Unplugged from back no power, which fuse should it be?
door
Hello I have a problem in tidying up not working for four golf 4
Voeg je antwoord toe
Krystyna zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 8,772
