Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een grasmaaier is een machine die gebruikmaakt van een of meer draaiende messen om een gazon op een gelijke hoogte te maaien. De hoogte van het gemaaide gras kan vastliggen door het ontwerp van de maaier, maar is meestal instelbaar door de gebruiker, doorgaans met een centrale hendel, of met een hendel of moer en bout op elk van de wielen van de machine.
Engine Sluggish until blades engaged
The engine runs sluggish until I engage the blade then it runs fine , once i disengage the blade it runs poorly again
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
What is the model number? Sounds like the blade brake is not working. most of the lawn mowers I work on stops the engine when blade lever released.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Joshua Goodman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 300
