Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How do I replace charging port?
How do I fix this problem.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
hello,
i do not know the model that well, but normaly it is soldered to the mainboard.
If it is soldered to the mainboard : you have to unsolder the old one and replace it with an other charging port , solder it properly .
there are many guides to solder ports on ifixit
good luck,
Kind regards,
Kevin
Was dit antwoord nuttig?
Dit antwoord was oorspronkelijk aan een andere vraag gericht.
see explanation in other post you have.
You will have to solder. (most likely)
Kevin
Voeg je antwoord toe
chris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 139
