Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De AirPort Time Capsule is een draadloze router en network-attached storage (NAS)-apparaat gefabriceerd door Apple. Model A1409 is de vierde generatie revisie van de Time Capsule, uitgebracht in juni 2011.
My reset button is broken...
A1409.... tried to reset... guess I pushed the reset button to hard and now the plastic interior reset button seems to be gone.... what can I do?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If you simply jammed the button in the case, you should still be able to get to it by dissembling your device with guides from ifixit and then unjamming the button. If the switch itself is damaged you will have to short out the pins of the switch beneath the button with a wire.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Scott Ross zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,037
