Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit apparaat is een thuis-drankautomaat van SodaStream. Het doel van dit apparaat is om in het comfort van je eigen huis koolzuurhoudende dranken te maken met behulp van siropen en de machine. Dit specifieke model werd oorspronkelijk geproduceerd rond 2007.
need a new carbonating button
The carbonating button on my Sodastream Jet has broken - cheap piece of plastic. This is the 3rd one it has happened to. Does anyone know where to buy one? The pin slides out just like on a watch band.
Is dit een goede vraag?
Score 5
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
There are many used machines on Facebook marketplace or Craigslist that you can find and buy and then use them for repair. I for one found that the button depresses too much and it sounds like that is happening to you, hence the breakage. I took some popsicle sticks, cust them to make an inch length, glued them together, and glued them between the button and the housing. Then I didn't need to press so hard to get the carbonation out of the can and into the bottle. Hope that helps for any future endeavors.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
virginia ashburn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,905
