Ga door naar hoofdinhoud
Released online on January 16, 2009, the Inspiron 1545 is a 15.6" budget PC laptop available with 3 or 4 GB of RAM. It succeeded the Inspiron 1525.
20 Vragen Bekijk alle
Turn on 2 beeps continuos
Turn on can here running two beeps continuous black screen
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
weezall97 the 2 beep POST code indicates that your computer No Memory (RAM) detected. The official cause of this is a Memory or Memory slot failure. You could have a bad memory module or a bad slot. Before you replace the memory, I suggest you reseat your memory. If that does not fix it, and if your able to see the Dell Logo at startup, press F12 at that page, and select Diagnostics, and run an extended diags on your computer.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
weezall97 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 537
