Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen voor reparatie en onderhoud van schoenen houden je schoenen in perfecte staat.
20 Vragen Bekijk alle
perserving heel and soul using silicone
New boots showing wear after being worn 4 times. Would a coat of silicone protect against wear?
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
I sprayed silicone on the boot material
door
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
You may be able to use silicone to rebuild your worn outsole, though the success of this repair might depend on the product you are intending to use and the type of material your outsole is made out of (leather, rubber, etc.).
A tried-and-true product specifically used for shoe repair is Shoe Goo. Here are two guides to help you complete the repair:
Hope this helps!
Shoe Afbeelding
Handleiding
How To Fix a Hole in the Sole of a Adidas Gazelles Shoe
Moeilijkheid:
Gemiddeld
30 minutes
Shoe Afbeelding
Handleiding
Repareer een gat in je schoenzool
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
15 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
If these are leather you can use several things:
These are made of hard plastic:
http://www.amazon.com/Traveler-Plates-Na...
These are nylon:
http://www.ebay.com/itm/10-pr-Guard-Heel...
These are metal:
http://www.ebay.com/itm/DIY-metal-BIKER-...
These are hob nails, worked well for the German army:
http://www.najecki.com/repro/shoes/Hobna...
Score 4
Here's something you might try. A bit costly I admit, but your shoes will wear down the pavement instead of the other way round ;)
(sorry, couldn't resist)
Score 2
2 opmerkingen:
You dont want to walk on any glass floors with those shoes
door
"In these shoes?? Let's do it!!"
https://youtu.be/9qoivS9nbrc
door
我不知道!我不知道!我不知道!我不知道!我不知道!我不知道00!
1 Opmerking:
At least you know you dont know
door
Voeg je antwoord toe
elisabeth zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 4,251
