Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung Galaxy Camera 2 is de tweede generatie van een slimme camera die je foto's direct na het maken kan uploaden. De camera, EK-GC200ZWAXAR, maakt gebruik van Android JellyBean 4.3.
Zoom is not responsive
When turning the zoom dial, the camera itself will not zoom. Any way to fix it?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Yes, you can open the camera up and check the connections. If they are connected well and all other parts are working, you probably need a new zoom assembly, which has the power button as well. Alternatively you can zoom with your fingers on screen by moving them toward each other or away from each other. If the camera does not zoom by either method (I.E. the dial by the power button, nor the touch screen input), then check the lens apparatus itself. There may be dirt or something, or a loose cable somewhere. If everything looks good it might be broken and need to be replaced. Hope this helps Sophia!
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Sofia Isern zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 733
