Ga door naar hoofdinhoud
De Inspiron 15-3521 beschikt over een optioneel touch screen en heeft een 15,6"-display. Deze laptop is ook afgewerkt met een matte finish en een toetsenbord met numeriek toetsenblok.
Why USB ports are not working
the USB is not working I tried all the Dell diagnostic and it is failed.
I tried to rest and still not working.
BIOS is good.
I need to get it repaired but dont know which chip is responsible as both usb ports are not working
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Most common case is the burn fuses of the USB port.
A) Check the fuses – if available
B) You can check the power rails and it should be 5V – if you get >4.0V check the main PMU (Power management unit)
C) 3rd Gen Intel core CPU works with PCH (Platform Controller Hub), the PCH is the responsible chip for USB functioning
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
lulujaimearredondo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,843
