Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Maak kennis met de Dell XPS M1530, een slanke en krachtige multimediamachine die prestaties, design en ongekende functionaliteit vakkundig combineert.
Will not start up.
When I press the turn on button, It comes on, but then turns off, sounds like the computer is still running, but nothing on screen.
Is dit een goede vraag?
Score -1
1 Opmerking
Would like to know if it could be the motherboard?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Have you tried connecting a monitor?
If this works, then it may be the screen that's the problem.
Otherwise, have you tried booting from the Windows DVD, then reinstalling the OS?
If it's a software problem, this should get rid of it.
If it's a hardware problem, then at least you'll know.
(Bit of a hassle if you haven't backed up your data and program exe files / serials, but Vista and Windows 7 should save everything in a folder called windows.old)
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Linda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,773
