Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een zakelijke notebook met een 13,3"-touchscreen.
How can I replace my LCD Screen?
My screen recently broke, it refuses to turn on. I read through the tear down and was unable to determine what I should do in order to replace the screen.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi Mitch,
Try taking a look at the LCD replacement guides for similar models. The HP EliteBook 8440p has a LCD replacement guide and so does the HP EliteBook 6030p. You can also find a replacement part on Amazon. The replacement LCD for your laptop can be found here. Be sure to double check your model numbers to be sure you've ordered the correct part. Good luck!
HP Elitebook 6930p Schermmodule Afbeelding
Handleiding
De schermmodule van de HP Elitebook 6930p verwijderen
Moeilijkheid:
Gemiddeld
45 minutes
HP EliteBook 8440p LCD Afbeelding
Handleiding
HP EliteBook 8440p LCD vervangen
Moeilijkheid:
Eenvoudig
20 - 30 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Mitch Kev zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 3,040
