Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1.5 Core Solo-, 1.66- of 1.83-Core Duo- of 1.83- of 2 GHz Core 2 Duo-processor. Dit dekt de eerste op Intel gebaseerde Mac mini-modellen van begin 2006 tot medio 2007.
Computer will not turn on
Why won't Mac mini turn on
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Check your power supply, is it plugged in? Do you hear any noises when you try to start your system?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
There are two different power supplies for Mac Minis. A1103 PPC uses 85W, A1176 Intel uses 110W. Make sure you have the correct one. If so, there is a last ditch effort to remove a bad resistor on the power section of the board. I have revived 3 minis this way. This explanation is incomplete, but if you find the bad resistor and remove it, it will in fact turn on. http://forums.macrumors.com/threads/2006...
http://forums.macrumors.com/attachments/...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thanks for the Answer!
Helped me very much! :-)
door Deel
Voeg je antwoord toe
Bill zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 588
