Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Roku 3 (Model: 4200) is een streamingapparaat van de derde generatie dat op 5 maart 2013 werd uitgebracht. Sluit het apparaat aan op elke televisie of videoweergave met de juiste ingangen om beschikbare content te streamen.
controller will not work
my roku 3 was working fine. then the controller quit working. I put new batt. in it, did not make a difference. Then I pulled the power cord from the unit. Thinking it would reset it self, it worked for several clicks then quit. What should I do?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Try this trouble shooting guide: http://mkvxstream.blogspot.com/2013/01/s...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
there was small issue in this http://www.showboxmovies.org
If the controller is working randomly the problem is most likely the carbon contacts on the back of the rubber pad inside are covered with food oils and debris. When the buttons are pressed the dirty contacts remain open. Carefully disassemble the hand piece watching where everything fits. One screw behind the batteries and snaps around the perimeter hold it together. Clean everything with alcohol and hand soap, except the circuit board, then dry thoroughly before reassembly.
Voeg je antwoord toe
mgopp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 419
