Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Panasonic SDR-H100 werd uitgebracht in 2011 en de productie werd gestopt in 2014. Deze camcorder is klein en lichtgewicht, beschikt over een 80 GB harde schijf (HDD) en een 78x optische zoom. Dit apparaat kan worden aangeschaft op Amazon.com voor $250.
device wont turn on
why does my device shut itself down immediately, even though the battery is new
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Panasonic Camcorder SDR-H100, LCD monitor will turn the power On only when partially open (about 30 degrees) past that to 90 degrees, power go Off; then I have to close the LCD monitor, disconnect the battery and re-install, then open the LCD monitor partially (30 deg.) to turn the power On, and if I open all the way to 90 deg. power go Off.
Thanks for any suggestions.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
alan browne zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 704
