Sostituzione Touchscreen per SM-G355HN
Ciao a tutti,
devo sostituire un LCD (completo, vetro + display) ad un Samsung SM-G355HN. Ho comprato quindi il relativo ricambio (cod. GH97-16070A).
Per una prima verifica veloce ho staccato il flat dell'LCD posto sul retro dello smartphone ed ho collegato quello del nuovo. Sfortunatamente vedo che non funziona, lo schermo rimane nero... Ho provato con altri due schermi, stesso codice prodotto, ma la situazione non cambia, lo schermo non funziona.
Qualcuno sa perché? E' una procedura relativamente semplice, il display viene collegato con un unico cavo flat...
Grazie!
Online Translation.
Touchscreen replacement for MS - G355HN
Hello to all,
I need to replace an LCD (full, glass + display) to a Samsung SM - G355HN . I then bought its parts ( cod . GH97-16070A ) .
For a quick check before I unplugged the flat LCD on the back of the smartphone and I connected to the new . Unfortunately I see that is not working , the screen is blank ... I tried with two other screens , the same code produced , but the situation does not change , the screen is not working .
Does anyone know why ? It ' a relatively simple procedure , the display is connected to a single flat cable ...
Thank you!
Is dit een goede vraag?
Matteo Negroni, What happened to your phone? Why do you have to replace the screen? What else have you checked? Translation: Che cosa è successo al telefono? Perché si deve sostituire lo schermo? Che altro hai controllato?
door oldturkey03
