Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Roku 3 (Model: 4200) is een streamingapparaat van de derde generatie dat op 5 maart 2013 werd uitgebracht. Sluit het apparaat aan op elke televisie of videoweergave met de juiste ingangen om beschikbare content te streamen.
Volume Button Replacement For enhanced remote
Where can I purchase a replacement momentary pushbutton for the roku 3 enhanced remote?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I busted out the digital calipers and found the part on Digi-Key. Panasonic EVQP7A01P or EVQP7J01P. The difference is the operating force. I ordered each one to see which one felt better before I soldered it in. The (A) model force is 2.2N and the (J) is 1.6N. They are $.31 each and shipping was $5 for 3 day transit.
Screenshot of spec sheet. This shows drawing No.1 which is the section for the (A) and (J) option. But the full link and ordering links are below.
Afbeelding
Link to full spec sheet
https://b2b-api.panasonic.eu/file_stream...
Link to (A) Model on Digi-Key
https://www.digikey.com/product-detail/e...
Link to (J) Model on Digi-Key
I’ll try to remember to post which one I like better, but if I don’t, well, it’s cheap enough you could order both and make your own decision.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thank you so much for sharing this fix!
door Deel
I just successfully finished my repair! Digi-key was amazingly fast with shipping (which is a real bonus in Canada).
I recommend the lighter-action switch - the J version. Works like a champ.
Pro-tip: I also recommend cutting the old switch in half with sharp side-cutters, to assist in removing the switch without toasting your PC board.
Cheers!
door Deel
I have the same problem with my Remote, the "up" volume is broke.
Voeg je antwoord toe
duteycs zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 6,403
