Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Informatie over reparatie en demontage van de Logitech H800 draadloze headset. Ondersteunt 2,4 GHz & Bluetooth. Uitgebracht in 2011. Modelnummer: 981-000337.
Micro-USB jack is broken
Ive recently broken the charging micro-usb jack on my h800 headset. At first i could charge if i put it in the right position making it impossible to use and charge the headset at the same time. Now it doesnt want to charge at all and i need to know if it is possible to get the jack replaced or just go buy a new headset.
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
It's can be opened, but replacing the USB is not easy unless you have the correct tools.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
You have to use hot air gun and iron.
Look near you for some repairing center or just somewhere where smartphones are repaired.
It will cost something about 20$ I think.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Matache David zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,221
