Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor voertuigen geproduceerd door de Oldsmobile afdeling van General Motors.
41 Vragen Bekijk alle
replaced broken blower motor resistor block works worse now
2001 Oldsmobile Alero - my blower fan was only working on the highest 2 settings I replaced the resistor block and now it's only working on the highest setting does anyone know why this might have happened or what could b wrong?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
When the resistor goes its usually on the high settings if more than one works its usually the switch on the control that needs replacing . If it was the resistor and it went as soon as you installed it you need to replace the motor. Hope this helps
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
pizon if the replacement of the resistor made it worse, double check your work and, if everything checks out, replace it once more.
Voeg je antwoord toe
pizon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 188
