Ga door naar hoofdinhoud
De Dell Venue 11 Pro is een flexibele leistenen tablet gebouwd voor zakelijk gebruik. De tablet wordt geleverd met veel werkgerichte functies, waaronder Windows 8.1, een verwijderbare batterij en diverse dockingoplossingen.
will not charge. How to fix it?
I've connected the battery charger to the tablet and nothing happens, white light that indicates chaging does not come on the tablet. When I connect the charging cable to the travel keyboard connector the light comes on indicating that it is charging. How can I get the tablet to charge?
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Check to see if the light on the power supply goes out when you plug it into the tablet. If so the problem may be the USB charging port board may need replacing. If you open the tablet it is a good idea to replace the real time clock battery if this has not been done.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Char1 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,831
