Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een populaire grafische rekenmachine die in 1996 door Texas Instruments werd uitgebracht.
How to remove back cover?
I have a TI-83 graph calculator (not TI-83 plus), I think, by (c), it's from year 1996.
On the back cover I only see two screw (not 6 as I see here in another teardown). I have remove that 2 screw but can not remove the cover. How can I release the back cover, without broken it ? Thanks.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
At the bottom, by the data port, you can get a small screwdriver or plastic tool in the seam on both sides. Then just cautiously work your way around and toward the top; there are some snaps which will come loose.
I had the same issue with mine and got so frustrated that I just didn't care anymore if I broke it! It turns out that was the way to go.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
luisfiliperibeiro zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 4,799
