Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de tweede generatie Apple iPad, verkrijgbaar in Wi-Fi-, GSM- en CDMA-modellen met 16, 32 of 64 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2011. Geïdentificeerd door modelnummers A1395, A1396 en A1397. Sommige modellen zijn vernieuwd vóór de iPad 3. Reparaties zijn lastig en vereisen hitte en wrikken.
My ipad is disabled how can I enable it without a computer
How do i enable my disabled apple ipad2 without computer or itunes
Is dit een goede vraag?
Score 134
34 opmerkingen
What does the screen say?
door Deel
Disabled try in20 min
door Deel
I have the exact same problem
door Deel
Ipad disabled connect to Itunes
door Deel
iPad disabled connected to iTunes
door Deel
29 commentaren meer tonen
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
There is no way to enable a disabled iPad without a computer. If you can use a friend or family members internet enabled device and can access www.icloud.com/find it is possible to remotely erase your device by following the instructions below.
The following instructions are from Apple's Support Website
If you set up Find My iPhone on your iOS device or Mac, you can use iCloud to erase and restore it.
1. From another device, go to icloud.com/find.
2. If prompted, sign in with your Apple ID.
3. Click All Devices at the top of your browser window.
4. Select the device you want to erase.
5. Click Erase [device] to erase your device and its passcode.
6. Now you can either restore from a backup or set up as new.
If your device isn't connected to a Wi-Fi or cellular network, you can't erase it with Find My iPhone.
Was dit antwoord nuttig?
Score 44
15 opmerkingen:
I locked myself out of ipad2 did not sync nor did get to set up id quite yet
door Deel
what if i did not sigh up to i cloud on this ipad
door Deel
If you no have computer, and the iPad was locked, you can use Find My iPhone in another iPhone, but it's better to backup your iPhone first of all, and you from Find My iPhone, you can erase your iPad, so that you can unlock iPad without restore . Then restore from backup.
door Deel
will this erase the iPads data?
door Deel
Yes it will.
door Deel
10 commentaren meer tonen
there is no way to do that as stated by @dylanfaraone above.... you may follow his instruction.
or find PC with itunes
Score 6
If you have an old backup then you can restore your backup then you got an option to insert a passcode for the final time.
1 Opmerking:
@thegsmsolution can't restore from backup "without a computer" . This Question is 7 years old and the OP is long gone.
door Deel
Voeg je antwoord toe
wednesday zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 310,562
