Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Echo SRM-225 trimmer. Dit model verving de SRM-210. De meest voorkomende reparaties voor dit apparaat zijn eenvoudig en kunnen snel worden uitgevoerd.
engine dies when throttle applied
Why does my engine snuff out when I apply the throttle
Is dit een goede vraag?
Score 5
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Possibility it may have old gas or some water in fuel.change in-tank filter and adjust mixture jet located (opposite side of throttle cable a hole with small flat head screw). Play with it a quarter turn in either direction to see any changes.our echo techs say they call it bubbling. A unique sound youll know right away when you get it adjusted right. Do this at idle. If the adjustment brings the idle up no worries turn down the idle screw at the top of carb.good luck
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Dies out when throttle is applied
Score 1
I have had this problem too. Mine was too much carbon build up. I took the muffler off and used a propane torch to clean the screen and the inside of the muffler.
Voeg je antwoord toe
murrayoshea2 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 19,529
