Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Waka Waka Power Plus is een powerbank, oplader en lamp op zonne-energie.
houder voet is losgeschoten.
de houder of voet die kan ronddraaien is aan een kant los geschoten. ik zie een wit stukje plastic, dat ik kan ronddraaien, zodat het mannetje in het vrouwtje past. maar wat ik ook probeer, ik krijg hem er toch niet meer in.
is hier een oplossing voor?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Google Dutch translation:
holder base is loose.
the holder foot that rotates shot is loose on one side. I see a white piece of plastic that I can rotate, so that the male fits into the female. but what I try, I get him no longer in anyway.
here is a solution?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Neem een kijkje op de demontage, zodat u een beter idee van hoe het in elkaar zit kan krijgen. Dan kunt u in staat om te bepalen wat op te lossen: Demontage van de Waka Waka Power Plus
Take a look at the teardown so you can get a better idea of how it is put together. Then you may be able to determine what to fix. Demontage van de Waka Waka Power Plus
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Floris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 212
