Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De C/K, officieel de Chevrolet C/K genoemd, is een serie vrachtwagens geproduceerd door General Motors en op de markt gebracht onder de merknamen Chevrolet en GMC. De C/K-lijn omvat pick-ups, middelzware vrachtwagens en zware vrachtwagens.
Wiring schematic for 88 Chevy pick up
Turn signal and brake lights do not work on my 88 Chevy pick up hazard lights do work it one time there was a fire in the Dashboard melted the wires . I need information on what color the wires are for their turn signals and brake lights and where they are located
Is dit een goede vraag?
Score 7
1 Opmerking
How to wire in a light for a compass. Requires a 1 amp fuse for my 1988 Chevy 2500 pickup
door Deel
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Mark Eggleston, that is a tall order ;-). Check the diagram first
Afbeelding
and then read through attached Silverado 1988-2005==>> CHEVROLET-SILVERADO-1988-2005.pdf<<== wiring diagram. Personally I'd replace the complete wiring harness. Anytime you've had fire damage you'll always run into more molten cables etc. It's a bit of a PITA to fix that by splicing and rewiring.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Thanks a bunch Mark Eggleston. I was looking for the parking light wire under the hood to attach the parking light flasher on an alarm. It's the brown wire on the driver's side run along the top of the innder fender.
door Deel
yellow for left and green on right side
Score 1
Sounds like the turn signal switch. possible it's unplugged or the worst case you have a rodent problem . They love wiring insulation. Both brake and turn are on the same circuit. Hope I helped. Good luck.
1 Opmerking:
@jamesnydegger "there was a fire in the Dashboard melted the wires"
door Deel
Voeg je antwoord toe
Mark Eggleston zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 214
Altijd: 49,928
