Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen voor machines die ontworpen zijn om langzaam te rijden en groot werk te verzetten, inclusief landbouwvoertuigen en bouwvoertuigen die ontworpen zijn voor speciale taken.
Object in Gas Tank
A plastic tube extension to a funnel dropped inside the gas tank of my John Deere tractor, model 2010. How do I get the object out of the tank? Thx. Bob
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Bob, you can remove the tank or just leave it as is. The plastic tube will not occlude your fuel line nor will it cause any harm by leaving it. If it bothers you knowing it is in there, fill up your tank and park your tractor on an incline with the front higher than the rear. Then try to use a wire to fish it out. Use the attached image to remove the tank if needed
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 5
So a 2010 if I recall correctly is at least a 50 year old tractor so no large openings in the fuel tank but its also not a hard tank to take out. If you were to take it out you could drain all the fuel and with the tank upside down fish the plastic piece out the way it went in . A tractor that old it wouldn't hurt to pull it and clean it out anyway there's probably a lot of crap in a tank that old.
Score 4
Voeg je antwoord toe
Bob zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,443
