Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie voor de Huawei Ascend G7-smartphone. Uitgebracht in 2014. Modelnummers: G7-L01, G7-L03, G7-L11, G7-UL20.
My device cannot turn back on
Hi.. i use Huawei Ascend G7 about 6 month. I want turn on my device after suddenly off it cannot turn on anymore. Can you help me?
Is dit een goede vraag?
Score 6
1 Opmerking
Same problem of my phone
door
Voeg een opmerking toe
5 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
estimado amigo lo primero que puede ocurrir es que la bateria como comunmente decimos los tecnicos esta muerta o sea sin carga necesitaras acudir a un sat y que te reanimen la bateria. la bateria pierde toda su carga si no se utiliza durante un tiempo.
espero haberte ayudado
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
If you try and charge it and there is a red light flashing, it means that the battery is over-discharged, you should probably go to the phone shop and they can help.
Score 1
hi joselber mejo
kindly translate to English plz
sfdgkjvbnwsv vfweijsfvnw svusfvhsfvkmdfb afoiwefngcv wo sdfkosgsfc nrgoiwretjhdhb sdlkfhSDF neorfghferg sfdpgjszfdh ndlkfgjhwarg bzdb 9sgjdflbm,rgjkn ghkl;gnkgh7gn5fghemlgknsdigndgbndgbv fxhnhnfbn
translated :)
I also am facing the same problem :(
Can anyone help :(
Voeg je antwoord toe
jienotti zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,433
