Ga door naar hoofdinhoud
De Infiniti Pro-föhn van Conair werd in 2013 uitgebracht als een stylingtool met AC-motor voor professioneel gebruik. De Infiniti Pro is uitgerust met een lichte en krachtige AC-motor. Andere kenmerken van de Infiniti Pro zijn de knop voor een koude luchtstoot, de opzetstukken voor de concentrator en diffuser, en de tuimelschakelaars voor 3 warmtestanden en 2 snelheden. De föhn is verkrijgbaar in oranje of paars.
Why is my air spin hair styler slowed down?
what happened:
My hair dryer-brush— an Infiniti Pro Conair Hot Air Spin Styler— used to spin at a high speed, but it slowed down recently.
what I did:
I opened the device, there was no hair clogged.
But the rotor did not spin fluently. Even it couldn't be spinned manually.
I tried to put some oil near the both ends of the rotor, it was of no help.
I couldn't remove the element barrel,as everything was pressed. Therefor I couldn't expose the rotor from the base.
What I want to ask:
How can I fix it's slowing down?
Thanks
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
neissa1982, could be caused by seized brass bushings. For that you will have to remove the motor and take a look at the stator and the shaft bearings.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
How do you take it apart?
door
The brush slows down and I cannot use it in the proper way. How do I fix this problem. I threw out the box and it is less than a year old. Please help. Thank you.
Voeg je antwoord toe
neissa1982 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 7,000
