Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HTC One X is de eerste HTC-telefoon die is uitgerust met een quad-core processor, uitgebracht in april 2012.
Heating and Switching Off
MY phone gets heated and Switched off continuously mostly during video calling.
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Video call required high level resources and at that time your phone preform it's maximum and cause to produce heat. if you are yous in poor coverage location producing heat can be higher than normal but restarting means there is something wrong in the system. if you feel abnormal heat during the long use you may have to start diagnostic in the motherboard otherwise replace the battery and see. most probably your fault can be solved
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
sumit zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 272
