Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 1005HA, die in juni 2009 werd uitgebracht, is herkenbaar aan zijn "Seashell"-ontwerp en is beschikbaar in veel verschillende varianten wat betreft besturingssysteem, interne opslag en batterijgrootte.
Problem with my EEPC
I formatted part of a key USB my hard drive C: with Gparted. so I deleted lartition hidden.
I does not happen again to install Windows XP from a USB key because it tells me that it can not find C: drive on my EEPC.
Thank you for your solutions
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
So you deleted your hidden recovery partition? Then you cannot use the recovery option in the BIOS anymore.
"C:" is not a physical drive, it is the name ("drive letter") of a file system of a partition on a drive. A proper operating system installer should first give you the option on which physical drive to install. Then you may even create a partition of your preferred size. This will get formatted and named "C" as default. Then the installation starts.
I don't know what's on your USB key, but maybe you need to prepare it newly from a proper CD image. You may also connect a disc drive via USB and install from a disc directly.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Didier zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 543
