Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How do I replace my track pad button?
Mouse pad Button is stuck and I need a replacement, donor or otherwise. Please advise.
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
A less expensive answer if you want to go that way would be to simply use an external USB mouse. If the button is stuck in the on position you may need to disconnect the trackpad cable to operate properly. Ralph
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
I am using a new answer because I can't leave a URL in comment.
If you do want to replace the upper case here is a source. Ralph
http://cgi.ebay.com/Apple-PowerBook-G4-1...
Score 2
2 opmerkingen:
For the record I tried three times to leave this as a comment but the program would not allow me to leave a "clickable" url. Ralph
door Deel
So it isn't just me! If it happens to everyone I'll mention it on the uservoice
door Deel
You would need to replace the upper case.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jackson Carrie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 3,540
