Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nikon Coolpix S8200 heeft een 14x optische lens, een monitor van 7,5 inch breed en weegt ongeveer 215 gram.
Keep getting "lens error" message
With my Coolpix S8200 camera, I keep getting "lens error" on my screen. I have turned my camera off and on multiple times and replaced the battery with a new one but nothing seems to be helping. Is there anything I could do to try and get this camera working again?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
If you have already tried restarting the camera as well as replacing the battery, then the next step in the process would be trying to replace the lens of the camera. You should be able to follow the steps for this process on ifixit. If there is not a guide on how to replace this part or if this solution also fails, then the next step would most likely be replacing the camera itself. Hope this helps.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Ashley Wilbur zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,212
