Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Netstroomadapter voor MacBook, MacBook Pro en MacBook Air. Maakt gebruik van een zelfrichtende magnetische connector die veilig loskomt wanneer eraan wordt getrokken. MagSafe-laders van de eerste generatie (2006-2012) hebben een iets dikkere, L-vormige connector. Verkrijgbaar in 45 W, 60 W en 85 W.
Source for replacement MagSafe cable
I've looked at the reviews for replacent MagSafe cables for my MacBook charger on eBay and Amazon and they are really dismal. Is there a source for QUALITY replacement cables? I'd like to do a repair that will last at least as long as the original.
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Here's the guide for doing it along with a parts source:
MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
I managed to completely destroy one Mac charger trying to replace that cable. But I did salvage the new cable. My plan is to next time split the charger body apart, cut the damaged cable just inside of its strain relief. Then install heat shrink to the two wires, solder the new cable to those, and then reassemble the charger case and "wings". This way I won't have to remove the charger from the bottom half of the shell or mess with the charger circuit board at all. I really think this is the way to go.
door Deel
Sadly, Apple doesn't offer replacement parts for the AC adapter.
They look at it as a safety issues between what it takes to open the welded case and the possibility of damaging the computer.
Score 2
Voeg je antwoord toe
John Lewis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,258
